Engconin ohjaus oikuttelee
Terve! Koneena vm 2009 Hitachi Zx160 LC-3, jossa steelwristin pyörittäjä, mutta Engconin ohjauspurkki. Pyörittäjä on siis ihan nappiohjattu, menee vain lisähydraulilinjasta paine ja paluu sekä sähköjohto.
Koneessa on ilmeisesti siis jonkunnäkönen Engconin käsihallintasarja, jossa peruskone osaa paineistaa lisähydrauliikan pelkästään pyörittäjän nappeja käyttämällä, eli poljinta ei tarvitse painaa. Nyt on syksyn mittaan alkanut kuitenkin temppuilemaan, joutuu polkimella paineistamaan lisähydrauliikan ja se tuntuu kömpelöltä etenkin tuon energiapuukouran kanssa. Mutta vika ei ole jatkuvasti päällä, joinain päivinä pyörittäjä saattaa toimia normaalisti eikä paineistusta tarvi tehdä itse polkimella.
Onko jollain tarkempaa käsitystä miten tuo ns. käsihallintasarja on toteutettu, että osais lähteä paremmin vikaa paikallistamaan vai onko jollain peräti omakohtasta kokemusta?
Re: Engconin ohjaus oikuttelee
Konetta näkemättä uskoisin et engconin purkki käskyttää esiohjausventtiilin avulla lisähydrauliikan karaa sen mukaan miten nappia painaa. Luultavasti sen venttiilin sähköissä on vika koska engconi toimii kun poljinta painaa. Vikaa voisi lähteä etsimään et missä on engconin ohjauspurkki. Tarkistaa sieltä johdotukset ja etsiä missä engconin esiohjausventtili on. Jos ei muuten löydy nii seurailee johtoja pitkin jos sen ohjauspurkin löytää. Jos löydät purkin nii ota kuva ja laita tänne nii kattelen löydänkö iteltä kytkentäkaavion sellaiseen
Perinteinen nappiengconin ohjaus näyttäs olevan. SS5 tais olla ton ohjauksen nimi. Koitan huomenna kattoa oisko kotona tallessa tollasen kytkentäkaaviota
Aikani tutkittuani vikapaikka löytyi releistä jotka ohjaa esiohjauksessa olevaa sähköventtiiliä. Periaate oli semmonen kuin Harri_82 arvelikin, eli Engconin purkki ohjaa releiden kautta sitä sähköventtiiliä. Aika yksinkertainen systeemi loppujen lopuksi.
Hyvä että vika löytyi. Ei aina tarvitse olla monimutkaista toimiakseen. Noita ohjauksia on yllättävän paljon vielä käytössä
Lainataanpa vähän vanhaa aihetta vaikka asia nyt meneekin vähän ohi aiheen. Eli olisko kenelläkään jotain kuvaa tms tietoa, missä tuolla lohkossa sijaitsee tuo lisähydrauliikan paineenrajoitusventtiili, toisin sanoen mistä saisin lisähydrauliikan paineita nostettua.
Ohjekirja mainitsi puomin tyvellä olevan venttiilin, joka ei kuitenkaan vaikuttanut mihinkään joten tuntuu olevan rajootettu jo lohkolla. Tietokoneen kautta saa kyllä virtaukset säädettyä mutta paineet lienee ihan perinteisellä tavalla.
Seuraa puomin lisähydrauliikkaletkuja lohkolle. Sieltä näät mikä kara on lisähydrauliikalle ja sen kohdalta lohkosta löytyy kaks varoventtiiliä. Yleensä 17mm lukitusmutteri ja 5 tai 6 mm kuusiokololla säädetään. Sieltä pikkusen pyöräytät kiinni päin ja testaat paljonko paine nousi. Kierros vaikuttaa monessa koneessa jo 100 baria nii ei kannata kovin isoja säätöjä heti tehä.
