langan keruu laite kaivinkoneeseen
Keskustelua työlaitteista
msl puuha-pete
Viesti Kirjoittaja msl puuha-pete »
tere.
hei onko kukaan rakennellut koskaan kaivuriin lisälaitetta, jolla pystyy sähkölinjan purkutöissä vanhat langat keräämään vanhoille puukeloille???
itsellä suunnittelu vaiheessa uusi kelaus laite ja aloinkin kyselemään onko jollain kokemuksia linjojen purku töistä.
Re: langan keruu laite kaivinkoneeseen
Viesti Kirjoittaja RH 6 »
Muuan urakoitsija hoiti hommin rototiltillä kelaa pyörittämällä. Olikohan niin, että pylväskauhan pihdillä otti kiinni kelasta jotenkin tms. Mutta jos koneessa on kauhanpyörittäjä, niin sitä hyödyntäisin itsekin.
msl puuha-pete
joo kokeilin samaa hommaa ,mut aivan liian hidas ja ei kauhea tukeva ollut...
ARA131B
Viesti Kirjoittaja ARA131B »
Mulla on kaapelikeloja varten sellainen U mallinen rhs palkista hitsattu kehikko,mikä lasketaan kaapelikelan päälle,ja akseli tulee alareunasta kelan läpi. Eli U on ylösalaisin ku se on puomin päässä kiinni ja kela paikallaan. Kaapelin levitys käy helposti, kun sitoo kaapelin pään kiinni ja ajamalla vetää kaapelin kelalta. Takaisin kelalle taasen laitan seuraavalla tyylillä,siis pyöräalustaisella, koneesta toinen eturengas ilmaan,vaatii joskus pientä kikkailua tassuilla ja levyllä että saa renkaan pyörimään ilmassa ilman, että kone yrittää liikkua. Sit jänis vaihde päälle, nilkka suoraksi, kela rengasta vasten ja kaapeli on ajatusta nopeammin kelalla :D toki vaatii kelan jossa kehä on ehjä, mutta toimiva konsti se on.
Lännen M316
msl puuha-pete
no tässä tuli alettua hitsailemaan kelauslaitetta..
peten puh kuvat 29.11.2015 587.jpg (65.02 KiB) Katsottu 21153 kertaa
peten puh kuvat 29.11.2015 586.jpg (60.08 KiB) Katsottu 21153 kertaa
msl puuha-pete
nyt taas saatu vähän eteenpäin projektia... vielä olis kuiten sylinteriä sun muuta laitettavaa.
projekti 010.jpg (67.23 KiB) Katsottu 21054 kertaa
projekti 008.jpg (109.75 KiB) Katsottu 21054 kertaa
projekti 001.jpg (98.89 KiB) Katsottu 21054 kertaa
msl puuha-pete
vielä yks kuva olis
projekti 009.jpg (117.2 KiB) Katsottu 21053 kertaa
pohjoinen
Viesti Kirjoittaja pohjoinen »
Täällä päin yks urakoitsija valjasti rinnetampparin ja etupuskulevyltä hydrauliikka kaapelin pyörittäjään.. ja pakka semmoinen että kun tuli narua täyteen niin naru sidottiin nippusiteillä kiinni ja poistdttiin toinen puoli rullasta. Näin toimien valmiina oli sopivia keriä x määrä ja työ oli nopeeta.
msl puuha-pete
no niin nyt päästiin kokeilemaan kelan kans laitetta.. vähän ku säätelee virtauksia niin on hyvä ja maalaukseen
kelaus laite.jpg (163.14 KiB) Katsottu 20659 kertaa
msl puuha-pete
nyt olis vehje maalattu ja eiku töihin
kelauskone 1.jpg (81.54 KiB) Katsottu 20124 kertaa
