James 52D-4 varoitusmerkkivalo
erlekka
Viesti Kirjoittaja erlekka »
Minulla alkoi palamaan jokin varoitusmerkkivalo Jameksessa, mutta mittaristoon on päässyt kosteutta ja se on huurussa, valo palaa Ison kierroslukumittarin yläreunassa polttoaine mittarin vieressä oikealla ja takana takalasin pyyhkimen kytkimen vieressä. Mitäs tämä valo merkitsee ja mihin toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä, kuvat liitteenä. Kiitos.
mittaristo
mittaristo
mittaristo
mittaristo
James82d
Re: James 52D-4 varoitusmerkkivalo
Viesti Kirjoittaja James82d »
Kannattaisko vaikka tankata? ;)
erlekka
Olisko niin yksinkertainen "vika" :oops: Opettelua kun uusi kone, pitääpä tankata ja katsoa sammuisko valo :roll:
erlekka
Polttoainetta tankki täynä ja merkkivalo jatkaa palamistaan, muita ehdotuksia merkkivalolle???
Muistaakseni ns yleisvaroitus valo jossa öljynpaine jarrupaine vaihteistonpaine ja lämpö.Vai muistanko väärin.Mulla kilahti joskus joku anturi ja valo jäi palamaan.
erlekka
Valo syttyy hetin kun laittaa koneen käyntiin, oli moottori kylmä tai lämmin. Voisko olla öljynpaineista kysymys? Vaikka öljynpaineanturi viallinen? Millaiset öljynpaineet pitäisi olla Jameksessa? Jos niitä mittauttais.
Näyttäisi olevan max 3,5-4,5 min 0,7-1,2 kg
tkane
Site Admin
Viesti Kirjoittaja tkane »
Polttoaineen loppumisen merkkivalo se näyttäisi ohjekirjan mukaan oleva.
Saattaa olla, että polttoaine anturiin tai johdtukseen on tullut vika.
James_52_mittaristo.pdf
James 52 mittaristo
(656.84 KiB) Tiedosto ladattu 668 kertaa
erlekka
Sinulla parempi Jameksen ohjekirja, ei minun ohjekirjassa ole tuota yleismittarikuvaa, olisko sinulla laittaa loppujenkin mittarin merkkivalojen tarkoitukset numero kahdeksasta eteen päin?? Kyllä se taitaa olla anturi vika polttoaine tankissa, kun nykäisee johdon irti tankin päältä, niin valo sammuu.
